свещи за подгряване на антифриз при жтд моторите
  • #61
    Абе и там,ако ти е лабав акумулаторът ти показва трипръстова комбинация с преобладаващ среден.
    При работещ алтернатор нищо такова не се случва
    • #62
      Е да,тръгва,но не веднага и не на max.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
      • #63
        такаааа да напиша някой ред
        вчера бях на диагностика в реномиран италиански сервиз АВТОСТИЛ в Плевен,там уж много разбирали та преди да отида си записах час преди седмица щото било много натоварено,та в деня когато си записах часа си говорехме с майсторчетата за какво искам да ми направят диагностика и те ми казаха че имат необходимия софтуер и щяло да стане за 15 минутки.
        ДА АМА НЕ,вчера отивам към 11 оставям колата ,те я вкарват в сервиза и аз бях до там не ме пускат вътре,нищо нали е за 15 мин та си викам ще изкарам на студено малко,обаче мина час мина два,и така се заредиха часовете един след друг докато не стана 3 след обяд ,изкараха я и ми викат ВСИЧКО ПО СИСТЕМАТА Е ЗДРАВО ама не знаят кога се пуска и дали при работа на двигателя работи
        да ама това и аз го знаех преди това и за това отидох при човека със законния софтуер дето много разбира,ама толкова много че започнаха едни телефони по софия едни имейли чудо беше,та накрая останах разочарован,само ми казаха че работи при пуснат климатроник и при ниски температури,да ама на въпросите ми защо при пуснат климатик да работи като той е за студено и няма логика,и на въпроса колко ниски температури нищо не казаха и те незнаели,
        съжалявам че може да съм отчаял някого от форума с теглото ми ама ако някой знае как се пуска да пише
        Алфа 156 2.4 JTD 136 катъра-бивша
        Алфа 145 1,9 JTD - настояща
        • #64
          Абе аз,не че много разбирам,ама я пробвай температурата на мах,вентилатора на auto,а позицията на клапите-крайно дясно.
          • #65
            и така ще стане ли,щото съм го пробвал и така се пуска подгрева задно стъкло и огледала и климатика
            • #66
              Пускат се,защото при тази комбинация се подразбира,че си се озъбил от студ и влага.Възможно е,когато е студен двигателят,да пусне и това подгряване.
              • #67
                утре на студеничко ще го пробвам
                • #68
                  Сваляте си елърн, вътре си пише кога работи подгрева - толко ли е сложно?
                  • #69
                    бе то не е сложно ама ако знеш некой и друг чужд език да вземеш да ми помогнеш с превода
                    • #70
                      Първоначално публикувано от donMirkoni Покажи съобщение
                      Знам.
                      Утре щото ся изчезвам и не ми се пуска другия компир.
                      • #71
                        Знам.
                        ок
                        • #72
                          Давай търтей , че ми стана интересно.
                          CUORE SPORTIVO 164 +,156 2.4 TI +++, 159 TI +++,Alfa Romeo Arna 1.3 TI
                          • #73
                            м да при тази комбинация на авто вентилатора в купето се пуска двойно по бързо и започва да духа хладен въздук ,обаче ми направи неква беля изчезна ми оборотомера (стрелката не показваше)нямаше подгрев на задното стъкло страничните ел стъкла не работеха ,но това се случи при шофиране до работа,тази вечер като запалих отново не работеха ,отидох при едно приятелче да видим дали не е изгорял някой бушон ,оказаха се всичките здрави и като ги наредихме на ново,О ЧУДО всичко заработи нормално така че и аз нямам представа какво стана
                            • #74
                              Тоци Бегали го познават всички.Въпросът е,има ли и друг проблем?
                              А с ABS заима ли се?
                              • #75
                                нямаха време сега да сменят датчика във вторник ше го сменят и ще огледат инсталацията дали не замасява някъде
